Se l'ala è in poly e vuoi un risultato preciso:
ala tutta d'un pezzo (se non lo è incollale insieme
Scassa e prepara le svasature dove infilare il tubo della baionetta con le relative guance (n.b. il tubo è tutto d'un pezzo).
fai lo stesso per la baionetta posteriore.
Chiudi e stucca
Prendi una circolare (lama da 3mm) e dividi l'ala (tagliando le baionette).
Rivesti la radice alare con compensato multistrato da 1,5mm (facendoci i dovuti fori per il passaggio della baionetta).
Et voilà, le ali si uniscono in maniera precisa.
Saluti!
