Tester per pacchi Lipo .. .fai da me
Sottotitolo: "L'utilità delle cose inutili"
Premessa:
Uso un carica-bilancia celle della shulze. Come tutti i produttori di bilanciatori, il mio usa uno spinotto tutto suo ... sfigato quando si deve testare la singola cella .. (vedi prima foto). In poche parole nemmeno con uno spillino (a rischio corti circuiti) riesci a testarla.
Soluzione:
Foto 2 ... un tester a 5 display I primi 4 per le singole celle l'ultimo per il pacco completo. Come dicevo un attrezzo assolutamente "inutile" ma utile e "sborone" al tempo stesso.
Problema:
Ogni display ha 4 fili di ingresso, due per l'alimentazione e due per la cella da testare. Ho usato come mi ha detto il produttore un'unica alimentazione per tutti i 5 display. Accendo e tutti danno 0.00 quindi tutto ok. Collego poi i vari fili allo spinotto foto 1 e mi da dei valori sballati. (la cella 1 mi segna circa 1.5 volt, la 2 0.03 la tre 0.20)
Allora considerato che la cella 1 ha il positivo che è anche il negativo della cella 2, e la cella due il positivo che è anche il negativo della cella 3 ... e così via ... mi chiedo ... non è che stò combinando un gran casino?
... mah ... qualche lume o meglio torni al classico tester????
ciops
mel
__________________ Mel autore del best-seller: "Volo e mi schianto: le peripezie dell'aeromodellista provetto" |
