C'e anche un altro sistema più semplice per calcolare la resistenza da porre in serie al diodo LED, individua il voltaggio che hai a disposizione per accenderlo è lo moltiplichi per il numero fissso, che nel caso specifico
66, faccio un esempio:
Voglio accenderlo con una tensione di 12 volt, faccio
(12x66=792 Ohm)poiche queste misure possono non essere commerciali si arrotonda alla misura superiore più vicina.
Attenzione però, che questo è il calcolo della resistenza che bisogna mettere in serie, ma non è ancora sufficiente, se i 12 volt sono a corrente alternata è necessario un diodo al silicio in linea con la resistenza, tra questa è il LED, provare, nel caso non si accenda girare di 180° il diodo.
Pegaso
![:cheers:](/forum/images/smilies/celebrate.gif)
