Ciao a TUTTI!!!! Ho appena acquistato un DF37...Ho un grosso problema. A parte 2 crash da fermo
per colpa della trasmittente che aveva la base dove si inserisce il quarzo saldata male...
l'eli tende ad autoruotare vistosamente quando lo stick è a metà potenza. Da fermo il gyro muove tutto e il rotore di coda si sposta nei 2 versi. Ho provato sia in AVCS che in normal ma nel primo caso lampeggia doppio quando accellero (le 2 possibilità del manuale sono: 1-the rudder servo bellcrank is being adjusted. 2-the neutral position of the rudder servo has been drifted, and the neutral position has to be reset) Propendo per la seconda causa poiché il servo non rimane a 90° ma si sposta (appena fermo le eliche torna al centro). Non so proprio dove sbattere la testa!!!!!!
Ps: accendo prima l'eli o il telecomando??
Grazie a tutti.
Ciao Ciao
