Vecchio 14 ottobre 11, 16:50   #20 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da oldrich Visualizza messaggio
Pensavo qualche resistenza elettrica....il freno un pò consuma, ma credo poco..
Unico problema che può dare il freno, è che frenando spesso bruscamente, si può piano piano svitare l'elica, perciò anche per quello metto quei controdadi arrotondati in nylon..
salutoni
La frenata, avviene semplicemente cortucircuitando l'indotto, tramite commutatore, quindi il consumo è zero.
Nelle macchinette, si sfrutta il freno motore per dare un cincino di ricarica alle batterie, in quanto il motore in frenata, si trasforma in pratica in una specie di dinamo, fornendo corrente nel circuito (per questo ci son pure diodi a protezione).
Il problema delle eliche, teoricamente esiste ma in pratica la frenata non è così brusca da ceare problemi.
In ogni caso, una stretta al dado dell'elica, dopo il volo, male certo non gli fà...
