Originalmente inviato da msette Il cambio del firmware da parte del produttore o con procedure previste o autorizzate dal produttore o dall'assistenza autorizzata di sicuro no, ma qui si tratta di utilizzo di firmware prodotto da terze parti non autorizzate e soprattutto di manomissione da parte dell'utente della piastra madre con saldature e cavi volanti. E questo fa decadere automaticamente tutto. |
Hai una minima idea di cosa certifichino le norme da me citate prima ?
Nessun firmware incide su quelle:
EN 60950-1
Application scope:
where possible, specify design criteria that will eliminate, reduce or guard against hazards;
where the above is not practicable because the functioning of the equipment would be impaired, specify the use of protective means independent of the equipment, such as personal protective equipment (which is not specified in this standard);
where neither of the above measures is practicable, or in addition to those measures, specify the provision of markings and instructions regarding the residual risks.
EN 301-489-1 (
http://www.cdt21.com/products/compli...89_v010401.pdf)
Compatibilità elettromagnetica e rispetto delle normative sulle emissioni norme generali sull'utilizzo dello spettro:
EN 301-489-3 (
http://www.scialp.it/valanghe/scienz...03v010401p.pdf
Compatibilità elettromagnetica e rispetto delle normative sulle emissioni norme generali sull'utilizzo dello spettro: specifico low range devices
EN 300 440-1 (
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/...01v010501p.pdf)
Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro radio (ERM);
Dispositivi a corto raggio;
Apparecchiature radio da utilizzare nello spettro 1 GHz - 40 GHz
Parte 1: caratteristiche tecniche e metodi di prova
EN 300 440-2
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/...02v010301o.pdf)
Apparecchiature radio da utilizzare nello spettro 1 GHz - 40 GHz;
Parte 2: Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva R&TTE
Tocchi internamente il modulo ???
NO (se non fai la modifica interna per la telemetria)
trai le tue conseguenze.
Altrimenti non sarebbe neppure sostituire i moduli sulle radio.. dubito che siano state fatte tutte le certificazioni incrociate...
La certificazione riguarda il modulo..... rassegnatevi....
