Originalmente inviato da sugo76 Avevate ragione, ho provato a settare 16V e adesso taglia come burro, sembra quasi non toccare nemmeno il polistirolo.
Sembra che il polistirolo abbia paura del filo caldo e si taglia da solo pur di non toccarlo!! ![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
Scherzi a parte sembra funzionare, non ho fatto il filmatino ma domani lo faccio.
Unica nota negativa... così perdo l'utilità dei led che funzionano a 12V.... idee?
Oppure potrei utilizzarlo a 12V per le cose non di precisione (aeroplanini per il bimbo, esperimenti vari) e a 16V per tagliare cose da precisione (centine, ordinate, ecc ecc).
Sugo |
per non correre rischi che si brucino il led basta aumentare la restistenza.
esempio di calcolo, molto empirico: R=(Va-3)/0.025 :: R=(16-3)/0,025 = 520ohm
dove Va= Volt di alimentazione 3= volt di caduta dei Led , quelli blu ad alta luminosita 0,025 sono i milli ampere che devono scorrere sui Led per avere bella luce ma non al limite del Led
nel tuo una resistenza dovrebbe essere essere da 520 ohm, puoi usarne una standar da 560 . ovviamente parlo di un solo led..per piu led se sono in parallelo ognuno deve avere la sua resistenza ,, serie i calcoli van rifatti
