Originalmente inviato da mauryr Ciao Frusta, la porta denominata "battery" non e' altro che il canale 9. La batteria puoi metterla dove ti pare sul lato servi: se vuoi usare il canale 9 e' sufficiente mettere la batteria in parallelo con un servo tramite una Y su uno qualunque dei canali.
Per cui no, non hai sbagliato l'entrata della nimh, ma continuo a non spiegarmi come mai i servi abbiano smesso di funzionare proprio poco dopo il problema al regolatore/lipo.
In ogni caso, se stiamo parlando di 4 nimh da supermercato, il mio consiglio e' di metterle da parte e prendere una batteria seria, perche' quelle non vanno proprio bene. Quando i servi si muovono, il voltaggio che arriva alla RX scende sotto ai 4v = brownout. Se stai usando altro non mi esprimo.
Ciao |
Le nimh sono buone comperate dal negozio di modellismo a Prato! Quello che non mi sembra chiaro e' che la rx si e' completamente aperta e deformata va bene lo schianto ma era protetta da gomma piuma e polistirolo del modello....e i cavetti tutti senza testina compreso il ponticello!!! Che abbia fatto il botto anche lei? Booo grazie Mauryr
