Originalmente inviato da frusta Ciao Mauryr..... I cavetti dei servi erano al loro posto, nella porta SPC il ponticello e nella porta della batteria (quella posta in orizzontale a fianco della porta SPC non quella in verticale in fila con i servi che e' la stessa del ch 9) la nimh! La ricevente e' un optima 9 !! Ho sbagliato entrata della nimh? Ciao |
Ciao Frusta, la porta denominata "battery" non e' altro che il canale 9. La batteria puoi metterla dove ti pare sul lato servi: se vuoi usare il canale 9 e' sufficiente mettere la batteria in parallelo con un servo tramite una Y su uno qualunque dei canali.
Per cui no, non hai sbagliato l'entrata della nimh, ma continuo a non spiegarmi come mai i servi abbiano smesso di funzionare proprio poco dopo il problema al regolatore/lipo.
In ogni caso, se stiamo parlando di 4 nimh da supermercato, il mio consiglio e' di metterle da parte e prendere una batteria seria, perche' quelle non vanno proprio bene. Quando i servi si muovono, il voltaggio che arriva alla RX scende sotto ai 4v = brownout. Se stai usando altro non mi esprimo.
