inizio settimana è arrivata pure a me..*****..si vede che è passata per il mare!
aperta,si notano varie macchie di umidità suli circuiti stampati,ma si accende..o quasi..
fatto gia modifica del display..che culo..come apro la radio e smonto il tutto,noto internamente,dalla parte dove c'è "l'alluminio"una rigatura,dico vabbe,tanto è interna..e no!
accendo la radio,gioco col contrasto e che c...o!uffi,la tengo cosi,però si nota leggermente grazie all'illuminazione la rigatura
dopo tutto ci ho giocato un po cosi com'è col suo sw,in attesa di programmatore,e non è malvagia
in conclusione,ora è spenta nella sua scatola,problema
ogni tanto all'accensione viene fuori switch error,
smanettato con gli interruttori,ed essendo in eli son riuscito a trovare l'idle e scompare l'allarme e si accende,poi spengo,riaccendo provo lo stesso interruttore e non ne vuol sapere di accendersi
,ora è andata in aereo e son riuscito a commutare con l'interruttore a tre posizioni,si accende
ed ora??????riprovo..si accende
non finisce qui,testardo riprovo ..non c'è verso di accenderla,smanetto 5 minuti con interruttori e stik,e finalmente agendo sempre sui due interruttori ipotizzati.si accende..ora fin la prox settimana,purtroppo x lavoro,la lascio in castigo nella scatola
MORALE:se faccio l'aggiornamento risolvo o chiamo l'esorcista??o è un'errore mio e non capisco qual'è?so che c'eran gia stati problemi simili
