Originalmente inviato da Creative Ancora qualche domandina Albyone.
Senti, tu come fai per trasferire il progetto su depron?
Ho stampato il progetto in A4. Ora pensavo di rifilare i fogli secondo il quadrato interno al foglio e successivamente di attaccare con dello schotch tutti i vari fogli.
Successsivamente ritaglio i singoli pezzi del progetto dai piani. Poi? Tu come fai? Li ridisegni sul depron ricalcandone i contorni? O incolli temporaneamente le sagome e le ritagli?
Spiegami il tuo procedimento, per favore...
Ciao. |
Procedimento empirico. All'inizio faccio il collage del disegno partendo dai fogli A4 e poi taglio le varie sagome. A questo punto uso dello scotch di carta per puntare il disegno in alcune parti e poi taglio tenendo fermo squadra e disegno con una mano e tagliando con l'altra. Non è un metodo ortodosso ma se sei un po' abile funziona
Se non riesci usa un po' di colla in stick (tipo coccoina o altro), taglia e vedi di non fare asciugare troppo la colla in modo da togliere la carta facilmente.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
