Originalmente inviato da domenicopresta non credo ci sia necessita' effettiva di questo antiflash .... i miei ESC ( e credo la stragrande maggioranza ) vanno in protezione in caso di alimentazione se lo stick del motore non e' al min .... e non si posson creare scintille , se non c'e' assorbimento ... |
Fanno scintille quando caricano i condensatori....
Non perchè c'è assorbimento da parte del motore...
Tanto è vero che basta una banale resistenza per evitarlo....
