Originalmente inviato da HJR Parlando di riceventi, vorrei sottoporvi un mio piccolo problema. Ho una tx Futaba 9 chp che uso con un Trex con installata una Hitec electron6 e da un pò di tempo mi succede una cosa strana: con l'impianto acceso, antenna tutta estratta e stick del gas a minimo, a volte spostandomi o semplicemente ruotando la tx di alcuni gradi mi parte il motore! Facendo il movimento al contrario si ferma. Pensavo di trattasse della ricevente e allora ho ordinato una Multiplex RX7 synth, ma non riesce ad agganciare il segnale della mia tx Futaba. Come posso fare per capire cos'è che non va? |
I quarzi sono davvero esatti?
Una cosa analoga mi è accaduta con il Glider, quando gli mettevo la batteria di voltaggio + elevato del dovuto per farlo andare più veloce, il motore rimaneva acceso al minimo e non riuscivo più a fermarlo, tranne che con il look della radio......con i trim non ne parliamo neanche.
poi all improvviso a smesso............Vai tu a capire che cosa fosse...
PORCA MISERIA!!! QUANTO ODIO L ELETTRONICA A VOLTE!!!!
