Vecchio 13 ottobre 11, 20:28   #10 (permalink)  Top
giava76
L'avatar di giava76
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Padulle
Originalmente inviato da SIMONE 84 Visualizza messaggio
Ciao Giava....
I tondini in carbonio li schiacci dentro nel depron e poi li incolli? O li posizioni e li incolli e basta?
Per la tiranteria degli alettoni (montando 2 servi) usi il termoretraibile per fissare i rinvii carbonio squadrette?
Nel G-Yak ci sono all'interno i cavi per i push-pull? Se no che tipo devo prendere?
Ciao, i tondini devono essere passanti e in corrispondenza dei fori già presenti, li metti tutti, verifichi che tutto sia perfetto (dritto e a 90°) poi li ciani tutti attivi e rifili (meglio una cartatina in tutte le parti di carbonio da incollare).
Come si vede dal libretto uso del termoretraibile (compreso) e poi un goccino di ciano per assicurare le z alle squadrette e al servo alettoni.
Il filo del pull-pull è già compreso ma se ti serve usa del dyneema che puoi comprare dai cacciapesca ..
Nel Kit c'è assolutamente tutto il necessario per costruirlo ..da gara ..a parte l'elettronica
@Madmax, dipende dai punti, per la struttura fuso 1mm ma ci sono altri rinforzi laterali ecc..
.l'importante è divertirsi.
giava76 non è collegato   Rispondi citando
