Originalmente inviato da general lee sì il rustler ha gli attacchi ruota da12mm ..ho una domanda per voi che conoscete bene la combo velineon:l'ho usata ieri per la seconda volta e come prestazioni non è affatto male,l'unica cosa è che a un certo punto l'esc che prima la luce era verde è diventata rossa fissa e non andava più,(mentre invece il servo dello sterzo funzionava)ho pensato fosse andato in blocco per la temperatura ma invece sia esc che motore erano a 42gradi quindi ottima temperatura,è quì ho pensato al cut off lipo..e come ho letto qualche risposta sopra mi dite che effettivamente taglia molto presto!ho anche provato a spegnere l'esc ma non si spegneva:secondo voi è normale?ho messo a caricar la lipo ele celle erano più o meno a3,7V:quindi secondo voi la cosa è normale ed era il cut off giusto?spero di sì!!oggi monto la ventola sull'esc(quella optional traxxas)e sul motore il dissipatore con la ventola della castle,la ventola castle purtroppo sul rustler non si riesce a montare perchè è lunga40mm,ma sul mio mezzo per fortuna si monta alla grande |
Quando lampeggia frequentemente rosso vuol dire che è surriscaldato e il mezzo noterai che rallenta. Mentre quando lampeggia lentamente rosso è il lipo cut off e per spegnere devi staccare il connettore lo fa anche a me... il cut off a 3.7 volt è normale perchè in tensione le batterie segnano più volt e invece quando acceleri i 3.7 volt diventano 3... quindi non ti preoccupare il lipo cut off è ok , attento però che se la luce rossa è fissa vuol dire che sei in modalita ni-mh/ ni-cd cioè con il lipo cut off disattivato, per riattivarlo leggi qui...
Originalmente inviato da Simon14 Attivare il lipo cut-off:
1° accendere l'esc (il regolatore)
2° tenere premuto il tasto di accensione fino a quando non senti una melodia e la luce del regolatore da rossa diventerà verde.
Regolare l'esc modalità NORMALE :
Devi procedere in questo modo, a regolatore spento devi tenere premuto il tasto di accensione e il led da verde diventerà rossa. Subito dopo inizierà a lampeggiare rosso devi seguire i lampeggi mantenendo premuto il bottone (non lo lasciare mai)
1 lampeggio rosso: modalità NORMALE 100% avanti 100% freno 100% retromarcia (quella che devi impostare tu).
2 lampeggi rossi: modalità RACE 100% avanti 100% freno 0% retromarcia.
3 lampeggi rossi: modalità TRAINING 50% avanti 50% freno 50% retromarcia.
Solo dopo che ha lampeggiato una volta [rosso] potrai rilasciare il bottone e il regolatore sarà settato in modalità NORMALE. |
