Vecchio 13 ottobre 11, 15:05   #3399 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
ciao Laser come da manuale del gaui lasciando tutto da kit base, con corona 61 e quella da 50 e motore da 1400kv e unidirezionale da 19 loro consigliano il pignone da 14 o da 15, si hanno rispettivamente con il pignone da 14 al 100% di gas 2711giri e col pignone da 15 si hanno 2904giri.
Io personalmente imposto max il 90-95% di motore e non sfrutto mai tutto il potenziale del motore.
in questa configurazione con pignone da 15 in idle con curva piatta al 90% resto in volo un 4-5 minuti e le celle si fermano intorno a valori di 3.7-3.8V/cella.
poi io sono nuovo e sto sperimentando, voi massimo correggetemi
Si ok ma io con l'attuale, 13 - 50 - 61 la curva la metto al massimo all'85% altrimenti superare i 4 minuti diventa arduo.
Fino a prima del crash avevo la 42 e godevo come un riccio ma....a 4 minuti ci arrivavo se non facevo acro....poi io forse esagero a volare con le 2200 mAh quindi forse sono io a non fare testo
Sto guradando in giro per il nuovo parco batt....ma il momento è ....risparmiare!!
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
