ho un altro problema:
quando chiudo troppo le virate a volte l'eli ha come un sussulto, a volte addiritura la coda piroetta su se stessa di 360 gradi facendo perdere il controllo al mcpx.
vorrei precisare che il mio è un mcpx di scatola con la sola modifica del trave di coda allungato di 2,5 cm (sono in arrivo piatto testa e e supporti trave di coda microheli)- inoltre il motorino di coda è ancora quello originale con un centinaio di scariche.
Vorrei quindi chiedere:
- è un limite di questo eli o il problema si puo' risolvere in qualche modo?
scusate le continue domande, garzie in anticipo per la risposta e al pazienza.
Francesco
