Vecchio 13 ottobre 11, 14:26   #3397 (permalink)  Top
eux22
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
La main gear da 60??...l'hai sostituita o trovata di serie perchè è da 61 di serie.
Visto la capacità delle tue batterie ti consiglio quello che ho scritto prima:
1) Pignone da 13 corona anteriore da 42 (corona posteriore da 61) bello arzillo io con le 2200 faccio a mala pena 4 minuti....ma da urlo
2) Pignone da 13 corona anteriore da 50 (corona posteriore da 61) + tranquillo
Comunque ti ricordo che in rete c'è il programmino per calcolare in giri inserendo determinati parametri, molto utile.
Ricordo anche che ok far girare a palla il nostro gaui ma vi ricordo anche che i giri rotore non devono eccedere un determinato valore, anche in base alle pale che usate....cina docet.
Link:
MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
Aspettate 40 secondi circa e apparirà Download standard e scaricate "Hurricane_425_550_en.zip"
Oppure se funziona:
Saluti
ciao Laser come da manuale del gaui lasciando tutto da kit base, con corona 61 e quella da 50 e motore da 1400kv e unidirezionale da 19 loro consigliano il pignone da 14 o da 15, si hanno rispettivamente con il pignone da 14 al 100% di gas 2711giri e col pignone da 15 si hanno 2904giri.
Io personalmente imposto max il 90-95% di motore e non sfrutto mai tutto il potenziale del motore.
in questa configurazione con pignone da 15 in idle con curva piatta al 90% resto in volo un 4-5 minuti e le celle si fermano intorno a valori di 3.7-3.8V/cella.
poi io sono nuovo e sto sperimentando, voi massimo correggetemi
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
