BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - calcoli....maledetti calcoli....
Vecchio 13 ottobre 11, 14:21   #5 (permalink)  Top
hivan
L'avatar di hivan
Data registr.: 11-03-2008
Originalmente inviato da x_plane Visualizza messaggio
Un calcolo aprossimativo si può fare: dati di targa del motore e del regolatore?
ecco il setup che utilizzerei:
Elica10x4,7
Regolatore:
Mystery 30A Brushless Motor ESC (FM SERIES)
N0.:FM30A
Size: 52.1mm x 24.5mm x 9.3mm
Weight (approximately): 27g
Sustaining Voltage: 6 - 17v
BEC Current: 3.0A
Continuous Output Current: 30A
Instant Max Current: 40A
Inside Impedance: 0.0044
Reversion: Yes
Cut Electricity Protection: Yes
MOTORE:
Emax BL2220/07 1200KV Outrunner Brushless Motor
Model: BL2220/07
No. Of cells: 2-3 Li-Poly
RPM/V: 1200
Dimensions: 22x20 mm
Shaft diameter: 3 mm
Weight: 85g/3.03oz
Recommended model weight: 400-1200g
Recommended prop without gearbox: 9*4.7; 10*5; 10*4.7
* BL2220/07 1200KV Sample data sheet
Model bl2220/07
Voltage 11,1 v
Propeller 10x4.7
RPM 8560
Max Current 28A
Max Trust 1,3kg
hivan non è collegato   Rispondi citando
