BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Interferenze su Optic 6 2.4ghz
Vecchio 13 ottobre 11, 12:48   #1 (permalink)  Top
I-PIMA
L'avatar di I-PIMA
Data registr.: 28-07-2010
Ciao a tutti, qualcuno sa spiegarmi cosa possa essermi successo ieri?
In fase di collaudo del mio sbach phoenix model, durante il secondo volo ero in volo livellato quando improvvisamente il modello a subito un cambio di livello repentino senza che io toccassi i comandi, dopo pochi istanti la seconda e fatale. Il modello ha picchiato deciso con il motore a palla distruggendosi al suolo. Ho provato a richiamare, decellerare ma nulla i comandi erano morti.
Premetto che avevo il fail- safe attivo con il motore al minimo e comandi neutri.
Questo il mio set-up:
Motore os . 55 ax
Servi hitec 485 hb
Ricente Optima Hitec 2.4 ghz sei canali
Regolatore 6 A
Batteria lipo 1600mah 2 celle
Interruttore su uscita failsafe del regolatore.
vorrei capire cosa sia successo prima di rimontare tutto su altro aereo.
Tutto sembrava funzionare prima del volo e dopo il crash ho rimontato tutta l'elettronica e funziona ancora senza interferenze anche senza antenna ricevente persa per la botta.
La radio la uso con altre 3 riceventi identiche senza problemi.
Grazie Marco
I-PIMA non è collegato   Rispondi citando
