Originalmente inviato da bladebuster Visto che ci sono, un consiglio:
- volendo fare le cose per bene, qual è il rapporto di trasmissione consigliato per il gaui (425), motore Scorpion Kv 1400, ESC Hobbywing Platinum 80A, uso lipo turnigy 3000 mAh / 30C, sto imparando qualche manovrina 3D (loop, tonneau), e ho il pollicione pesante?
Al momento sono messo cosi : 14T / 50 T primaria, 60 T main gear
Grazie, Luca |
La main gear da 60??...l'hai sostituita o trovata di serie perchè è da 61 di serie.
Visto la capacità delle tue batterie ti consiglio quello che ho scritto prima:
1) Pignone da 13 corona anteriore da 42 (corona posteriore da 61) bello arzillo io con le 2200 faccio a mala pena 4 minuti....ma da urlo
2) Pignone da 13 corona anteriore da 50 (corona posteriore da 61) + tranquillo
Comunque ti ricordo che in rete c'è il programmino per calcolare in giri inserendo determinati parametri, molto utile.
Ricordo anche che ok far girare a palla il nostro gaui ma vi ricordo anche che i giri rotore non devono eccedere un determinato valore, anche in base alle pale che usate....cina docet.
Link:
MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
Aspettate 40 secondi circa e apparirà Download standard e scaricate "Hurricane_425_550_en.zip"
Oppure se funziona:
Saluti
