Originalmente inviato da stroncapaperi Chi mi ha venduto il tutto, mi ha dato questa roba sulla base del modello.
Allora: Easy glider, volevo metterci un brushless per muovermi meglio con il vento (ancora lui...da noi molto presente), F N mi ha consigliato cyclon mini elite con regolatore 18A e elica 11x6 (ripiegabile). Ci ho messo su una 3 lipo 1700mA 30C.
Il motore sopra a 3/4 di gas si blocca di colpo (sembra entri il freno o cut off, il rumore ricorda quasi un grippaggio).
Ho provato con una 10x6 e va meglio, con una 9x5 va bene anche se scalda un botto, ed essendo montato dentro, non è che riesco a raffreddarlo + di tanto, anche se ho fatto due belle bocche di areazione modello F1 (che mi fanno sicuramente sciupare il profilo...).
Premetto che ho già provato a cambiare sia regolatore che motore.
Hanno sbagliato la configurazione loro, oppure ho sbagliato qualcosa io???
Se si cosa? In fondo non è che ci sia molto da sbagliare.....
help.  |
con 3 lipo è consigliabile montare un 9x3.8 e hai un consumo di circa 8A
con una 11x6 ( a parte che sale a candela ) hai un consumo molto elevato pertanto potrebbe essere il regolatore che taglia perchè non ce la fà.
Mia esperienza personale con un 10x4.7 dopo circa 10 minuti di volo a metà gas il motore si è bloccato .
Portato il modello a terra ho verificato un eccessivo riscaldamento e lo scollaggio di due magneti dalla cassa.
Praticamente motore da buttare nel cestino.
