info
Allora partiamo dalla centralina,non è possibile quello che chiedi per il semplice fatto che la trasmissione del segnale nell'xtwin avviene in AM mentre quella ricevente è in FM,quindi è pura fantasia la tua idea...Ho scritto nel post precedente che per costruire leggeri ci vuole depron da 1.5-2mm per non essere troppo pesanti,i motorini alle ali si possono attaccare con un pò di colla a caldo(si potrebbe utilizzare anche l'epossidica ma in caso di sostituzione motori rischiate di rompere il depron)che con un pò di pressione si stacca,oppure prendete un tubetto di silicone,ci inserite il motore all'interno e poi incollate il tubetto col motore alle ali così se dovete cambiare il motorino lo sfilate dal tubicino senza rovinare l'ala.
