Originalmente inviato da HappyFly Un pezzo alla volta se no mi incasino : prima domanda - l'ala quindi si ricopre PRIMA sull'estradosso quindi la parte superiore ? Se è così capisco perchè devo togliere i piedini e spessorare ...
Tra l'altro se è così perchè si mettono i piedini ? avevo sempre pensato (non avendo mai costruito) che servissero a mettere in piano mentre montavo l'intradosso cioè la parte inferiore dell'ala ... |
Allora, hai l'ala sui piedini appoggiata al piano lavoro? Bene.... ora rivestila COMPLETAMENTE in balsa TENENDO i piedini BEN APPOGGIATI AL PIANO LAVORO, Quindi? Prima rivesti la parte inferiore giusto? Altrimenti come dici te i piedini a cosa servono?
Una volta rivestita, la giri ,tagli i piedini poi procedi come detto nel post precedente.
ciao.
