Dopo aver rotto 3 supporti su 4 della cappottina, mi sono deciso ad effettuare una massiccia revisione del microbo...
Sostituito il telaio rinforzando i supporti con astine in carbonio da 1mm incollate con ciano e cotone e una goccia di epoxy alla base degli stessi, pulito i servi, controllato per bene tutti i leveraggi...
Ora l'eli è INCHIODATO, fermo, posso lasciarlo 30 secondi senza toccare la radio che sta li, una bellezza!!!
L'unica imperfezione è sulla coda, c'è un leggero drift verso sinistra, come lo posso risolvere?!? Ho coda allungata di 2,5cm... Potrebbe essere una buona idea di eliminare il connettore e saldare direttamente sulla 3in1???
Ah... ho ordinato il kit HP05S da WOW, non vedo l'ora arrivi!!!!!!!!!!!
__________________ Aerobrigata Bersaglio - Padova |
