Originalmente inviato da doctorwho E' un'operazione facile montare il modulo frsky nella turnigy? Oppure bisogna armarsi di saldatore perchè se poi sono costretto a modificare il progetto originale le certificazioni e omologazioni vanno a farsi friggere... |
Se non vuoi la telemetria, o ti basta esterna non hai da modificare nulla del modulo.
Per tanto la certificazione non va a farsi benedire.....
Se vuoi la telemetria integrata devi fare due saldature, in questo caso la certificazione potrebbe forse, se qualcuno seziona il modulo essere messa in discussione.
