Originalmente inviato da Cornia ... fai molta attenzione a quando andrai a fare il rivestimento superiore in balsa, è qui che si può svirgolare l'ala, una volta tolti i piedini e predisposto il tutto per servi ecc. incolla i foderi delle baionette in opera ... Poi, appoggia l'ala sul B-U al piano di lavoro, sulle prime centine appoggigli dei pesi, noterai che l'ala verso l'estremità tende a salire, tutto normale, questo è dovuto al diedro naturale della restremazione dell'ala, in effetti se assembla proprio al contrario per ottenere il diedro dovuto alla restremazione alare sul ventre.... ora, con delictezza metti degli spessori sotto al B-U e B-E posizionandoli gradualmente dalle prime centine alle ultime N-B nelle prime non servono spessori, essendo l'ala ( come detto sopra) appoggiata sul piano lavoro con sopra dei pesi, gli spessori li metterai da quando l'ala inizia a salire sino alla fine, mi raccomando questa operazione è moooltoo importante. |
Un pezzo alla volta se no mi incasino : prima domanda - l'ala quindi si ricopre PRIMA sull'estradosso quindi la parte superiore ? Se è così capisco perchè devo togliere i piedini e spessorare ...
Tra l'altro se è così perchè si mettono i piedini ? avevo sempre pensato (non avendo mai costruito) che servissero a mettere in piano mentre montavo l'intradosso cioè la parte inferiore dell'ala ...
