Penso sia superfluo ricordarlo, ma per usare il codice (e per visualizzarne il prezzo reale) è necessario effettuare il login!
Ecco i miei:
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy AA LSD 2200mah Low Self Discharge (ready to use)
HobbyKing R/C Hobby Store : FrSky Receiver antenna 15 cm
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Magnetic Precision Prop Balancer
HobbyKing R/C Hobby Store : ASP S61A - Muffler Assy
HobbyKing R/C Hobby Store : ASP S61A - Carb Assy
HobbyKing R/C Hobby Store : ASP S46M - Cylinder Piston Set
HobbyKing R/C Hobby Store : ASP S52A - Carb Assy
HobbyKing R/C Hobby Store : 3inch Spring Clamp Tool
L'antenna FrSky è perfettamente compatibile con le rx Futaba FASST 2.4G.
Vi rammento che molti ricambi ASP sono dimensionalmente simili all'OS (e viceversa).
Ad es. il silenziatore è interscambiabile con i recenti (..e anche meno recenti!) OS 10cc. come pure il carburatore.
Per quanto riguarda pistone e cilindro ASP 46, l'ho preso poichè sono convinto si possa inserire in un carter di un OS 46FX il cui accopiamento ormai è andato. Vedremo se le quote sono uguali e sarà quindi possibile utilizzarlo come ricambio in questo motore! Si tratta di una prova che voglio fare....il costo dell'accoppiamento originale OS è a dir poco assurdo, in USA da TH è di circa $80 + spedizione e dogana, contro i $12,44 del ricambio ASP, del buddyprice di Hking!!
