ma scusa se la ricevente fin ora ha funzionato
non ha ricevuto traumi grossi.....
che problema hai ???
se vuoi stare sicuro senza sta a spende soldi nella shulze (ke ti leva un okkio)
fai cosi.....
accendi tutto ( fai sta operazione con un'altra persona ) la persona ke hai kiamato la metti a tenere il modello e tu con la radio con l'antenna ABBASSATA ti fai i tuoi 60 passi ( io sto parlando per riceventi standard informati quanti passi sono per le micro ..... un consiglio se ti dicono 40 aggiungi 10 e vai tranquillo) una volta fatti sti 60 passi o quelli ke saranno prova i comandi se vedi ke vanno .... metti la radio vicina al suolo e riprova ...
se tutto va bene senza grosse interferenze ( logicamente a un tot di passi con l'antenna kiusa non e' ke i piani stiino inkiodati qualche bottarella la piji .. ma assicurati ke nn siino troppe..)se non prendi grosse interferenze vai tranquillo e divertiti
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
e i soldi della shulze li dai a me
p.s se da problemi nn esitare a cambiare rix
