Originalmente inviato da angelo.p Ciao,
ultima domanda prima di decidere se investire in un nuovo acquisto o tentare con il materiale che ho:
ma se uso la centralina di cui sopra (per elicotteri) cosa succede se lascio il motore di coda sempre staccato? la brucio? devo regolare il giroscopio integrato al minimo?
Ciao e grazie
Angelo |
Altra domanda (oltre quella che quoto)
Come si possono utilizzare i 3 servi? Con la configurazione dell'elicottero ho questo effetto
1) con il picchia/cabra il servo 1 quello d'avanti si muove e viene aiutato da un leggero movimento contemporaneo dei due servi posti dietro che aiutano il piatto ciclico a muoversi in picchia/cabra
2) con il rollio i due servi di dietro si muovono contemporaneamente per far inclinare di lato il piatto
Volendo riutilizzare il tutto potrei attaccare i due servi di dietro agli alettoni in modo da avere un movimento opposto per il rollio e uniforme per picchia cabra (quindi senza elevatore) o sto dicendo ca....te?
Il timone e l'elevatore a questo punto non dovrei utilizzarli. Può andar bene come scuola prima di passare a cose più serie o lascio perdere e aspetto di procurarmi centralina e radio per aereo?
Ciao e grazie
Angelo
