La presenza della ventola è dovuta dalla necessità di convogliare forzatamente aria sul dispositivo che si vuole raffreddare. Affinchè ciò si realizzi ci deve essere un muovimento da parte della stessa che possa permettere il passaggio forzato dell'aria sul nostro motore. Se la ventola non fosse dotata di alcun motore o trasmissione in grado di dargli una rotazione autonoma,non ci sarebbe il passaggio forzato dell'aria. Quindi se tu metti la ventola appesa lì davanti tipo girandola accade che l'aria investe il motore ma solo per il muovimento relativo della macchina nello stesso fluido e la ventola inizierebbe a ruotare solo per l'attrito generato dall'aria sulle pale. Quindi non hai alcun incremento e del resto avresti pure una superficie (le pale) che coprono il motore stesso, quindi lo schermi.
Ora penso di essere stato più chiaro. Spero che hai capito l'abbaglio in cui sei cascato!!!!!!
<_<
