Originalmente inviato da toio!! Non è affatto necessario trovare viti in ferro di quella misura.
Dal ferramenta prendi due viti a brugola (20-25 mm) da 6 mm e i relativi dadi a griffa.
Ci metti un minuto per sostituire i dadi a griffa originali.
Io l'ho fatto sui miei modelli (non tutti) nei quali le viti in nylon (almeno una), dopo alcuni voli, a fondo corsa giravano a vuoto (pur non avendo sforzato più di tanto l'avvitamento).Naturalmente potrai rimandare questa operazione a quando dovesse presentarsi il problema |
Anche io ho riscontrato il problema.
Risolvo, girando un pò di teflon ( quello che si usa in idraulica ) sulla filettatura del maschio.
Mettere perni e dadi in ferro, mi crea un pò di tensione.
Uno perchè ferro con ferro tende a svitare.
Due se si spana qualcosa non riesco a togliere le ali.
Però non ho certezza di ciò e per ora non ho avuto problemi di svitamenti con quelle originali.
