Discussione: HELP !!!! os 50 hiper
Vecchio 14 luglio 06, 00:34   #1 (permalink)  Top
thomas19811
Data registr.: 23-10-2005
ciao a tutti....
oggi primo volo del mio rappy 50 v2 acquistato qui sul mercatino...... spendo due righe per ringraziare della precisione CLABOS...
PICCOLO PROBLEMA.....
mi si è spento per aria il motore risultato: autorotazione " quasi perfetta" vista la distanza che avevo dall'elicottero.... ho rotto solo i control rod flybar..... poco male con un pò di manualità li ho sistemati e subito ordinati nuovi.
il motore girava " bene" ed all improvviso si è spento credo sia un problema di carburazione anche perchè non mi sembrava urlasse molto.....
potrebbe essere stato troppo magro visto che si è spento mentre davo gas in modo normal quindi senza idle up inserito e troppo grasso e quindi imbozzato????
premetto che è la prima volta che uso la coolpower 30% e non so che effetto fumo deve fare comunque mi sembrava fumasse abbastanza.
non so se con questi pochi dettagli così imprecisi possiate darmi una spiegazione... comunque accetto qualsiasi risposta.
ciao e grazie
thomas19811 non è collegato   Rispondi citando
