Originalmente inviato da Tuonoblu77 Buona sera a tutti.....
giusto per tornare in argomento Goblin....domandina al Team SAB....
Nei vari test che avete effettuato con il Goblin 700 avete sempre utilizzato BEC interno del Kontronik senza batteria "tampone" collegate in parallelo? (se indicate anche quali servi avete tesato e a quale voltaggio meglio ancora) ?
Ritenete che nella configurazione 770 sia preferibile utilizzare un BEC esterno o quello del Kontronik tiene bene comunque?
Tb77 |
Abbiamo volato con:
JR9717/BlS251 con Bec Kontronik @6v
BLS451/BLS251 con Bec Kontronik @6v
DS610/DS650 con Bec Kontronik @6v
BL9180/BL9188 Lipo dirette @7.4v
Noi con il Bec Kontronik non abbiamo mai avuto problemi. Usa il doppio cablaggio master/slave.
Per il 770, a prescindere se Bec interno/esterno scegli però servi con una potenza sufficente. Se fai 3D servono minimo 15 Kg sul piatto.
