Secondo me la 27 data su un espanso è sempre e comunque poca se il modello è più grande e pesante di un F3K. Non dimentichiamoci che se laminata correttamente da luogo ad uno spessore di non oltre 0.03mm, se si abbonda con la resina per dargli maggiore resistenza e spessore si fa un doppio errore perchè a quel punto era meglio usare fibra più pesante. Ammetto la mia ignoranza con i modelli in polistirolo (non mi piacciono) ma uno superficialmente a palline lo trovo sconveniente da rivestire con fibra leggera, ricordo che i primi kyosho erano in polistirolo e la seconda generazione aveva invece una finitura liscia, una "pelle" più dura. In quel caso una fibratura leggera potrebbe avere un senso. Sui pallini... mmmh... Ma alla fine qualcuno che ha un'idea dello sviluppo della superfice del modello per rispondere alla mia precedente domanda qualcuno ce l'ha? E' stato stimato l'aumento di peso in maniera seria, per vedere se magari ci poteva stare una fibratura da 40 o addirittura 80g/mq? Un metro quadro di 27 laminata correttamente pesa sui 60g, la 40 sui 80g, la 80 sui 160g. Se il peso fosse accettabile la robustezza ottenuta sarebbe ben superiore. La 27, ripeto, la vedo bene sugli F3k da 200-300g, su un modello verniciato pesa meno della vernice... ma originariamente quanto pesa questo modello?
Edit: chi è Jepe
