Originalmente inviato da helicat Se non ricordo male la radio deve essere in mode 2 perché altrimenti il pulsante non è disponibile (io ho il mode 2). Al limite fai le regolazioni come da schema e dopo la riporti in mode 1.
Sul Solo Pro 328 la regolazione EPA non è stata implementata, e questo purtroppo impedisce di sfruttare appieno l'escursione dei servi che di fabbrica sono stati impostati un po' "stretti" di corsa totale. ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
Io mi riproponevo di imparare a settare gli EPA dopo aver settato i subtrim
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
invece niente EPA sul mio eli!
Quindi l'ottimo massimo che posso raggiungere è hovering stabile (ottenuto con i subtrim) e trim al centro
Mi viene solo un dubbio: nei subtrim non c'è il throtle. Ma rudder e gyro non servono entrambi per regolare la rotazione dell'eli su se stesso sull'asse verticale?
