Ciao a tutti,
ho alcune infromazioni da chiedervi riguardo l'eli, Twister.
Premetto che faccio aeromodellismo da molti anni, ma è il primo eli che uso.
Sono in fase di training (ho già fatto i miei danni, rompendo i pattini e la guida del ciclico), ma ho riscontrato alcune anomalie a cui non riesco a darmi spiegazione.
Non so se conoscete il modello, ma è uno di quelli con centralina 4 in 1 (520 mm di rotore).
Quando lo connetto accadono alcune cose anomale:
-dopo il ciclo di verifica non sempre tiene el impostazioni trim che avevo prima;
-alle volte a motore spento, ha uno scatto di rotazione (tanto che routa le pale);
-toccando l'antenna della radio sento i servi che "cigolano"
Sono cose collegate, ma secondo voi da cosa dipendono? centralina, interferenza pura, o altro?
Inoltre quando faccio le prove a terra di hovering, ha una continua tendenza a sollevarsi a destra. Il comportamento non dovrebbe essere uno slittamento verso sinistra?
Da ultimo vorrei provare a mettere il ciclico tutto su uno stick, secondo voi basta spostare le spinette sulla ricevente (ricordo che è una di quelle riceventi 4 in 1), oppure è meglio spostar qualcosa sul trasmettitore?
Per ora grazie.
Ciao a tutti.
