Discussione: striscione
Vecchio 12 ottobre 11, 01:26   #11 (permalink)  Top
mamyma
L'avatar di mamyma
Data registr.: 05-05-2007
l'ho fatto col pc, ho stampato vari fogli che poi ho unito tra loro con scotch. Tagliato all'altezza voluta e poi per irrobustirlo due striscie di scotch per tutta la lunghezza sul bordo superiore e inferiore. la coda deve finire con almeno 80 cm di zanzariera altrimenti sventola tutto. all'inizio dello striscione un legnetto piombato in basso con attaccati due fili a triangolo, quello sopra più corto in modo che il vertice del triangolo sia allineato col bordo superiore dello striscione. Dal vertice del triangolo un altro filo sufficientemente lungo da smaltire i vortici dell'elica e attaccato sotto la fusoliera poco dietro il baricentro. Attenzione a non attacarlo sopra la fusoliera, uno striscione non è un aliante.
Se vuoi fare un lavoro eccellente lo striscione lo fai tutto di zanzariera e ci incolli/cuci sopra le lettere.
Buon divertimento.....
Mauro
p.s. scusa, avevo dimenticato le dimensioni, io ne ho fatto più di uno sempre tra i 15 e i 20 cm di altezza e lungo quanto basta. Lo striscione frena abbastanza l'aereo, il motore serve un po generoso.
in volo
Ultima modifica di mamyma : 12 ottobre 11 alle ore 01:30
mamyma non è collegato   Rispondi citando
