BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Tutto su Phoenix RC
Discussione: Tutto su Phoenix RC
Vecchio 12 ottobre 11, 01:16   #512 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Mako72 Visualizza messaggio
Se su simulatore hai intenzione di pilotare sia aerei/alianti che eli dovrai crearti due nuove memorie sul TX , una per gli aerei ed una per l'eli che sceglierai di volta in volta in base al modello che vorrai pilotare.
Fatto questo ed avviato il sim (..ricordati di collegare il tx al cavo tenendolo spento...) ti si presenterà la procedura di calibrazione: se altermine di questa i canali non rispondono correttamente prova a ripeterla, anche più di una volta.
Quando la calibrazione è andata a buon fine sei pronto al volo: buon divertimento ;-)
In realtà il manuale è abbastanza chiaro e ti dice che devi impostare una memoria come elicottero con piatto H-1, in questo modo si possono pilotare sia aerei che elicotteri (persino i convertiplani) con la stessa memoria.
Io una memoria separata per gli aerei l'ho fatta solo per provare mix strani con i motori e le superfici di controllo, però non hanno dato risultati realistici.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
