Originalmente inviato da mondomappa Poi ieri sono andato in ferramenta per comprare le due viti a brugola, che vanno a sostituire le due viti in nylon per il fissaggio della ali (Vittorio mi aveva caldamente consigliato di sostituirle), ma dato che è un diametro strano non le ho trovate. Così ho fatto passare altre due ferramenta ma niente neanche loro...che nervi. Se uso quelle fornite con il modello in nylon, dite che rischio che mi si svitino in volo? |
Non è affatto necessario trovare viti in ferro di quella misura.
Dal ferramenta prendi due viti a brugola (20-25 mm) da 6 mm e i relativi dadi a griffa.
Ci metti un minuto per sostituire i dadi a griffa originali.
Io l'ho fatto sui miei modelli (non tutti) nei quali le viti in nylon (almeno una), dopo alcuni voli, a fondo corsa giravano a vuoto (pur non avendo sforzato più di tanto l'avvitamento).
Naturalmente potrai rimandare questa operazione a quando dovesse presentarsi il problema
