Discussione: Un mio progetto...
Vecchio 08 dicembre 04, 11:48   #25 (permalink)  Top
francescob
L'avatar di francescob
Data registr.: 16-11-2004
Non si può dire a priori se i piani di superficie siano giusti in dimensioni...il metodo più veloce è progettare utilizzando il rapporto volumetrico di coda..........molto approssimativo ma altrettanto facile...
Lo conosci il "tanto famoso" diagramma di crocco?...è comodo se hai il profilo dello stab non a tavoletta...ti consente di valutare "a priori"la stabilità del tuo modello in base a profili di ala e stab,posizione del baricentro, parametri geometrici del tuo modello come ad esempio il braccio di leva e coì via. Se ti servisse manda un messaggio e provo a darti una mano.
Tutti gli alianti, miei e di un mio amico, li abbiamo realizzati in questo modo e quando li abbiamo provati non c'è stato nemmeno bisogno di muovere il baricentro, erano perfettamente centrati in questo modo come dice lospietato puoi utilizzare il verbo DOVERE.
P.S. queste cose a ingegneia aerospaziale non le insegnano..preferiscono la matematica superiore (derivate e integrali)..
Ciao Francesco B.
"If the facts don't fit the theory, change the facts."
A. Einstein
francescob non è collegato   Rispondi citando
