Originalmente inviato da Angel-BRAN Ci sono tante cose da dire su questo sistema, prima di tutto per capire di cosa si tratta e questo Robbe Helicommand HC3 SX V.113 Now Satellite Ready RB8571 logicamente nella sua versione più completa, personalmente ò sostituito 2 V-Bar e devo dire che sono contento, a livello di prestazioni mi sembra uguale ma sono stato impressionato per la resistenza alle vibrazioni , decisamente superiore al V-bar che a mio avviso a fatto scuola a tanti ma soffre molto le vibrazioni, il test lo fatto su 2 meccaniche e senza cambiare nulla, di conseguenza li ò provati alla pari, e posso garantire che sente decisamente meno il livello di vibrazioni risultando in tal modo più stabile e preciso, ottima impressione , il costo è l'unico punto a suo sfavore, volevo parlare e condividere i vari settari con voi , e logicamente imparare meglio i vari settaggi condividendo esperienze , grazie 1000 |
[polemica on] Cavolo, metti un punto, mi ci è voluta una bombola di ossigeno per leggere tutto d'un fiato... Poi il verbo avere vuole di norma l'acca HO HA etc, non l'accento [polemica off]
Cosa intendi per "sentire meno" le vibrazioni? Io ho 2 v stabi e vanno molto bene nessun problema anche se, per esempio, il mio 500 adesso vibra un pò (devo bilanciare i palini di coda).
Quando stavo valutando l'acquisto di un sistema flybarless mi era molto piaciuta la possibilità del sistema di aver (pagando) degli upgrade fino alla versione SX, che è quella che ha la funzione di "livellamento automatico" dell'eli sia in volo positivo che in volo negativo, funzione che può essere richiamata se una manovra viene male.
