Salve a tutti.
Ieri sera ho completato il mio primo BL autocostruito: l'ho preso da un cdr e l'ho riavvolto con del filo che sarà circa 0,5 mm facendo 10 spire per magnete (ci sono 9 magneti collegati così: ABCABCABC). ora, non avendo un regolatore per brushless mi sono dilettato a collegare i magneti uno alla volta a due trasformatori: uno 6V 1000 mA in cc, l'altro 9V 1100 mA in ca. prima di riavvolgerlo il motore collegato al trasf in cc faceva un pezzetto di giro fino a quando gli elettromagneti accesi andavano a trovarsi davanti ai loro corrispondenti, se lo attaccavo al trasg in ca vibrava, anche qui come è giusto che sia. dopo averlo riavvolto fa le stesse cose, ma molto meno, cioè vibra più piano e così via... (finalmante le domande!)
1- è normale che "vada" più piano?
2- dipende dal basso amperaggio dei trasformatori?
3- 0,5 mm è troppo per gli avvolgimenti? O troppo poco?
4- sono io che ho fatto uno schifo di lavoro?
Grazie a tutti coloro che mi risponderanno (ma anche a chi non lo farà).
Ciao Ciao
Willy "Wilco" Mir
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir! |
