Originalmente inviato da helicat Esatto. Le istruzioni (in inglese) e lo schema sulla tx per capire i pulsanti come muovono i servo è questo: RC Groups - View Single Post - Nine Eagles Solo Pro Single Rotor submicro heli
Fai bene attenzione alla mappatura dei pulsanti perché non è intuitiva, sono associati ai due servi in modo diverso da come ci si aspetta.
p.s.: questo schema è del Solo Pro, ma funziona anche sul 328 a meno dell'EPA (End Point Adjustment) che serve ad impostare il fondo corsa del servo. |
Intendi che l'EPA non si setta invece allo stesso modo sul solo pro 328?
Ho solo il dubbio che nella foto i comandi per impostare i subtrim siano per una yd impostata su mode2 mentre io uso mode1.. Basterà capovolgerli specularmente?
