Originalmente inviato da fabiogiubby Ciao,
Ho cercato informazioni sul forum in merito. Se non ho capito male tenendo premuto il tastino nero vicino all'antenna della trasmittente del Solo Pro 328 si entra in modalità subtrim. A quel punto, se i trim erano inizialmente al centro, posso aggiustare la posizione centrale dei trim finchè non ottengo l'hovering stabile. A quel punto avrò il modello bilanciato in hovering con i trim al centro. Dico bene? |
Esatto. Le istruzioni (in inglese) e lo schema sulla tx per capire i pulsanti come muovono i servo è questo:
RC Groups - View Single Post - Nine Eagles Solo Pro Single Rotor submicro heli
Fai bene attenzione alla mappatura dei pulsanti perché non è intuitiva, sono associati ai due servi in modo diverso da come ci si aspetta.
p.s.: questo schema è del Solo Pro, ma funziona anche sul 328 a meno dell'EPA (End Point Adjustment) che serve ad impostare il fondo corsa del servo.
