Vecchio 13 luglio 06, 19:33   #3 (permalink)  Top
GIBBO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da charliev
Ciao,
io avevo lo stesso problema quando saldavo con un saldatore a punta fine; ritengo sia dovuto alla poca massa della punta che si raffredda subito.
Da quando uso un saldatore da 40W, quindi non particolarmente potente, ma con punta larga e "corposa", le saldo in un attimo! Ovviamente devi starci su pochi secondi, altrimenti le batterie si scaldano troppo e rischi di rovinarle o perlomeno degradarle.
Buon divertimento.
Ciao.
GRAZIE!! quindi il problema potrebbe essere nella punta.
proverò con una + "corposa" grazie mille!!!
  Rispondi citando
