Scusa Nico....ok, ho capito........ era il messaggio per te dove descrivevo l'allestimento........
Se vuoi passare da 425 a 550 e per 550 intendo dire il max. per quel kit allora:
Pale da 550
Kit strecth 550 che comprende tubo, cinghia e rinvio coda, i tiranti del tubo puoi usare quelli del 425.
Palini più lunghi....non ricordo il codice.
In base al motore ipotizziamo il 1400kv, devi considerare di avere dai 1850 / 1900 giri al rotore quindi devi cambiare il primo rapporto frontale che nel kit 425 è da 42 e da 50 denti in dotazione e devi prenderne uno da 60.
Se decidi di cambiare motore allora puoi tenere la corona da 42 o 50 e prendere un motore da meno giri..........c'è in rete un programmino per calcolare i giri e l'efficienza in base ai rapporti e le batterie, se mi mandi la tua mail te lo invio.
Consiglio spassionato.....
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
se inizi, vai di 425 kit base, fai esperienza, ti diverti e poi modifichi.
saluti
