Originalmente inviato da Andrea666 Problemi particolari al modello direi che non si sono verificati nel corso di questi mesi.
Ho riscontrato un solo inconveniente prima che si trasformasse in problema serio: il sistema di dado e controdado sull'albero motore filettato si è piano-piano avvitato sempre più fino a far strisciare l'elica contro le gondole motore in plastica. Fortunatamente me ne sono accorto a terra prima di un decollo quindi ho risolto sistemando il tutto. Meglio mettere una goccia di frenafiletti medio sul dado prima di serrarlo in posizione e poi stringere bene il controdado dell'elica.
Invece le batterie fornite con il modello si sono gonfiate dopo una ventina di voli.
Per la sostituzione della pale in caso di rottura: insieme al modello forniscono una coppia di pale di scorta (sia l'elica destra che l'elica sinistra).
Non sono ancora riuscito a trovare il ricambio nei negozi che mi riforniscono abitualmente, però, per fortuna, non ho ancora avuto occasione di rompere la prima coppia di eliche.
saluti
Andrea |
ciao grazie delle info
hoappena ordinato il modello da modelberg che è operatore serio e preparato nell'elettrico. venrdi pomeriggio vado a ritirarlo anche seun po lontanuccio.
Ilnegoziante comunque mi dice che lepalesono un ricambio.ho guardato io stesso sulsiti robbe e ho trovato la coppia acquistabile in e commerce nei ricambi a circa 20euro.
comunque aspettiamo a romperle!
Dove vai a volare per poterlo vedere in attesa dimontarlo?(per quelpoco che ci sarà da fare) io abito a unacinquantina di chilometri da piacenza .ti invio inprivatoilmionumero
grazie e ciao
