Problemi particolari al modello direi che non si sono verificati nel corso di questi mesi.
Ho riscontrato un solo inconveniente prima che si trasformasse in problema serio: il sistema di dado e controdado sull'albero motore filettato si è piano-piano avvitato sempre più fino a far strisciare l'elica contro le gondole motore in plastica. Fortunatamente me ne sono accorto a terra prima di un decollo quindi ho risolto sistemando il tutto. Meglio mettere una goccia di frenafiletti medio sul dado prima di serrarlo in posizione e poi stringere bene il controdado dell'elica.
Invece le batterie fornite con il modello si sono gonfiate dopo una ventina di voli.
Per la sostituzione della pale in caso di rottura: insieme al modello forniscono una coppia di pale di scorta (sia l'elica destra che l'elica sinistra).
Non sono ancora riuscito a trovare il ricambio nei negozi che mi riforniscono abitualmente, però, per fortuna, non ho ancora avuto occasione di rompere la prima coppia di eliche.
saluti
Andrea
