Vecchio 11 ottobre 11, 01:17   #1554 (permalink)  Top
vs0587
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Stavo ora smontando...Ripeto non l'ho Montato io...Non ho ancora Visto il manuale...Ma il Comportamento Anomalo mi ha Insospettito e Non Poco
nella Pratica quello che ho Notato...E che dipende dall'assetto delle manine Porta Palini.
se il rotore di coda è messo in movimento le manine Per forza centrifuga si dispongono a battuta...Bè la Battuta mette in ogni modo Sotto Sforzo il Sistema che gestisce il passo...Cioè le manine Porta palini si dispongono fuori l'asse centrale.
Possibile che questa cosa Non sia mai stata Trattata Prima!?
D'accordo che è Normale che le manine si debbano Muovere...ma Non mi sembra Normale che il sistema che gestisce il Passo vada Sotto Sforzo Una volta messo il Rotore di coda in Movimento.
state a vedere a che genere di Torsione è sottoposto
E ci credo che si inchioda se lavora in questo Modo...
No, quello non è normale, li ha la manina svitata! Controlla...........
In trazione, è tutto dritto normalmente..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
